Panne lave vaisselle siemens aquasensor Erreur E21
Aurélie -
Je tente ma chance sur ce forum qui à l'air très réactif et efficace!
Mon lave vaisselle de marque Siemens, modèle aquasensor affiche un code erreur E21 moins d'une minute après avoir tenté de se mettre en route. Il fait un bruit au bout de quelques secondes qui laisse penser que quelque chose est bloqué.
Dans l'espoir de recevoir des conseils avisés qui me permettent de résoudre seule cette panne!
Un grand merci d'avance.
Aurelie
papy35
Je pense à la pompe de vidange la petite qui doit être bloquée par ??,enlevez la grille interne du LV nettoyez bien sa cuve,et faites un essai.
Si rein mettez deux litres d'eau dans la cuve et relancez le LV si l'eau reste dans la cuve la pompe est en cause.
Après démontage et tests de celle-ci.
N'oubliez pas de donnez la référence machine qui doit de trouver sur la porte en l'ouvrant
