Erreur E23 lave vaiselle
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
 Gib84 -
Bonjour à tous
Sur un lave-vaisselle BOSCH, j'ai une erreur E23 qui correspond à un problème de pompe de vidange, j'ai nettoyé sans résultat puis changé cette pompe, l'appareil fonctionne quelques secondes puis s'arrête avec avec fin de programme en façade et E23 sur l'afficheur de la tranche de la porte
Merci d'avance pour vos réponses
papy35
E23 c'est bien la pompe qui est en cause,mais comme vous l'avez changée,faire la procédure suivante afin de voir si pas de fuite dessous
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
13
Rich
Bonjour ne fonctionne pas
Gib84
Ça ne résout rien. LP 45  n'est utile que s'il y a de l'eau dans le bac récupérateur.
Si c'est souvent le cas , ce n'est pas tout le temps le cas.
Mais bon , ça ne mange pas de pain, ça n'entraîne pas de problème supplémentaires, mais ça n'est pas non plus la panacée ni l'alfa ni l'oméga.
