Machine à lavé beko wmd26140t
Mireille -
 mireille -
Mon lave linge se rempli et se vide avant essorage mais le tambour ne tourne pas a aucun moment se rempli début programme et se vide en fin de programme sans tourné
papy35
si le tambour ne tourne pas deux choses à vérifier.
La courroie est elle à sa place
l'usure des charbons moteur tourne t il
mireille
Bonjour papy je suis fort gauche je vais regardé demain à cette couroi pour les charbon de bois j ai vu sur YouTube comment enlever ceux ci je vais voir car le bruit que celle ci me donne est juste la vidange et l ouverture de ma porte merci encore
Voici la tète des charbons, qui ne sont pas de bois mais en graphite.
Voir sur cette
Cliquez sur l'image pour agrandir
mireille
Merci a voud
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
Courroie en 59 sur schéma en démontant la plaque arrière déjà pour voir si en cause ou pas
Les charbons moteur en 63 un de chaque côté de l'axe moteur en agissant par dessous si besoin
mireille
Merci beaucoup je vais voir si je sais devisé l arrière pour courroi a voir et puis demain si charbon de bois j espère
mireille
Merci beaucoup je tiens celle ci en vue je verrai demain encore merci
