- Cloison béton cellulaire 5 cm
- Temperature frigo de 1 a 5 - Guide
- Temps séchage dalle béton 15 cm ✓ - Forum Construction et rénovation
- Coller béton cellulaire avec ciment - Forum Construction et rénovation
- 60x60 cm en m2 - Guide
- Béton cellulaire en extérieur - Forum Isolation
Bonjour :si vous avez du ciment dessous ça devrait aller surtout qu'il faudra faire des accroches dans les murs et la cloison se portera en partie toute seule .Cdlt
Ce n'est pas le mur qui me pose problème, il est en aglos donc une parfaite accroche, mais le sol en CARRELAGES, lisses par destination, et je me demande si il ne faut pas le gratter, ou le marquer, voir retirer sur la longueur de la cloison une bande de carrelages.
En tout cas, MERCI de cette 1ére réponse.
