Problème Telerupteur 3 fils
Anthony
J'ai brancher mon télérupteur en 3 fils donc la phase sur a1 un pont sur à 1 , retour lampe sur 2, retour bp sur a2 est mon neutre sur le dijoncteur direct mon problème c'est que des que j'appuie sur le bp les spot se mette à faire comme dans sur une boîte de nuit s'éteindre se rallumer mais très très vite si je change de telerupteur quand j'appuie sur le bp la lumière s'allume mais s'éteint pas si vous avais une solution psk la je suis coincer merci d'avance
- Schema telerupteur 3 fils
- Télérupteur 3 fils neutre au poussoir - Meilleures réponses
- Branchement telerupteur legrand 3 fils - Meilleures réponses
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
- Schéma télérupteur legrand 16ax - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Telerupteur, branchement à 3 fils ✓ - Forum Electricité
- Schema branchement cuisinière électrique 3 fils - Guide
Ce ne serait pas le cas d'un télérupteur électronique.
Donc cela ne vient pas de là.
