Bandeau led 6m sur batterie 12v
fredo
Bonjour, j'aimerais savoir si un bandeau led de couleur uni blanc sur environ 6m pour 60leds par metres environs pourrais etre alimenter avec une batterie de 12v , j'ai beau essayer de comprendre les calculs je ne comprend pas .Merci pour votre aide
- Branchement ruban led 12v sur batterie
- Branchement ruban led 12v voiture - Meilleures réponses
- Brancher led sur batterie voiture - Meilleures réponses
- Brancher miroir led sur interrupteur - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Branchement multimetre - Guide
- Ruban led sur interrupteur mural - Forum Electricité
Bonjour fredo, généralement la consommation d'un ruban led est indiqué donc pour faire un calcul de consommation il faudrait indiquer la puissance du ruban led.
Le principe de calcule de gt.55 est correct sur le principe à par qu'une led de 1 watt sur un ruban led c'est n'existe pas ( chauffe de trop, le ruban ne résisterait pas)
Apres une recherche sur le net : un ruban led de 3 mètres 150 leds blanc froid consomme 23 Watt ( 1.9 ampères ) les 3 mètres.
En reprenant les indication de gt.55 une batterie de 2 AH alimentera le ruban pendant 1 heure.
Un batterie de 40AH alimentera le ruban pendant 20 heures
Sachez que les rubans leds utilisent le support sur le quel ils sont collés pour être refroidis, préférez un support métallique et non plastique.
Fred.ml
Fred.ml
Fred.ml
Fred.ml
