Repeindre meuble cuisine polyuréthane blanc jauni par le temps
Flo
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Mes meubles de cuisine en polyuréthane ont jauni avec le temps, mais sont en bon état.
Est-il possible de les repeindre en blanc chaud ? Ou même de les laquer ?
Faut-il les poncer? Ils ont des moulures !
Ou, est-il possible de repeindre directement, ou avec un apret ?
Comment faire pour ne pas voir de traces de pinceau ?
Merci pour vos conseils
- Repeindre meuble cuisine polyuréthane blanc jauni par le temps
- Cirons cuisine - Guide
- Fil électrique blanc - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Repeindre meuble cuisine ✓ - Forum Peinture
- Blattes cuisine - Guide
Bonjour Flo.
Il est pratiquement toujours possible de repeindre des meubles.
Un ponçage, même léger, suivi d'un dépoussiérage soigneux, ne pourra que favoriser l'accroche des nouvelles couches de peinture ou d'apprêt, et améliorer la finition.
De toute façon, vous devrez pour commencer lessiver puis rincer vos meubles très soigneusement. Ensuite, vous devrez les dégraisser à l'acétone (la vraie, pas le substitut). Attention, ventilez bien la pièce et surtout ne fumez pas pendant cette opération !
Vous devrez alors chercher si les peintures pour plastiques peuvent être de la teinte que vous recherchez. Si tel est le cas, vous pourrez commencer à peindre (2 couches minimum).
Sinon, vous devrez trouver une sous-couche pour plastiques et en recouvrir vos meubles. Appliquez ensuite deux couches de peinture de finition (au moins de la laque glycéro, sinon de l'alkyde-uréthane, voire de la résine époxy).
Si nécessaire (par exemple, pour enlever des grains de poussière qui se colleraient sur la peinture fraîche), poncez très légèrement au papier de carrossier (grain 600 ou 800), utilisé humide. Ne poncez plus après application de la dernière couche.
Instruments d'application: brosse dite "pouce à réchampir" pour les moulures, les angles, etc... et petit rouleau en mousse floquée pour les surfaces planes. Sinon, si vous savez vous en servir et si vous en possédez un, le pistolet à peinture vous donnera le meilleur résultat (ne pas utiliser pour la résine époxy).
Quoiqu'il en soit, je vous recommande chaudement de vous adresser à un marchand de peintures professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "Peintures, Vernis"), qui saura vous donner de bien meilleurs conseils et vous vendre de bien meilleurs produits qu'une grande surface, fût-elle de bricolage.
Bon dimanche. Cordialement.
