Machine a laver bellavita LT1206FP
lasirene5 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
bonjour j ai un soucie avec ma machine a laver chargement au dessu je l ai programmer a 40 degres fermer le dessus ensuite appuyer sur le bouton marche et elle m indique les trois voyant allumer en alternance alors que d habitude un seul voyant s affiche et elle se met en route help svp merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avant de chercher ailleurs commencez par claquez la porte un peu plus dur qu'à l'habitude pour s'assurer que la sécu porte fonctionne
voir l'usure des charbons moteur
merci ont a deja essayer de refermer a plusieurs reprise pour enclancher la fermeture mais ca ne fonctionne pas merci pour votre aide quand meme et les charbons moteurs se situe ou car la c est niveau de la fermeture que cela se passe
papy35
et bien vous changer la fermeture porte (sécurité)
quant aux charbons ils se situent sur l'axe moteur à l'opposé de la courroie**
si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
donc commencez par cela facile et pas couteux
