Problème de pression instable dans le circuit de chauffage
lé2f -
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre -
Bonjour, après remplacement du vase d'expansion de ma chaudière fuel, le mano de pression jusqu'avant la panne était stable, autour d'1 kg, à présent elle oscille de 0.5 à 1, 5 kgs dans la plage de chauffage. Est ce normal ? Le vase est gonflé à 1 kg, la purge est ok, du reste tout fonctionne normalement, merci pour votre réponse.
7 réponses
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonsoir, avez vous remplacez le vase d'expansion par un de même taille ?
3
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
bonsoir
N'y a-t-il pas une vanne d'isolement avant le vase ?
SI oui, est -elle ouverte ?
Bonjour à tous
Je propose de déposer le vase, de le vider de son eau, ensuite le gonfler à 1.5, et le reposer.
Car s'il est plein d'eau, il ne servira à rien même avec une bonne pression.
D'autre part, sa pression à 1 n'est pas normale, ce qui laisse supposer qu'il y a dû y avoir une fausse manoeuvre, ou bien le vase était déjà dégonflé bien que neuf.
A+
lé2f
oui, c'est exactement le même...
lé2f
Salut Damnan, non aucune vanne autour de la chaudière, simplement avant le vase un mano et une soupape de sécurité (qui fonctionne), je rappelle que le vase d'expansion est gonflé à 1 bar, sur le fond de l'ancien était affiché 1.5 bars, hormis ce problème de variation de pression que je n'avais pas auparavant, tout fonctionne impécable.
lé2f
hum, je ne suis pas très chaud, sans jeu de mot, de vider à nouveau l'installation, dépourvue de vannes d'arrêt, venant de l'effectuer pour remplacer le vase, plus écolo que radin, en fait y a t-il un réel problème de laisser en l'état sachant que je reste dans la plage verte du mano ?
Il était affiché sur l'emballage du vase, trois pression : 0.5, 1 et 1.5 kgs, il était gonflé à 0.5, j'ai crû malin de considérer sans risque la moyenne, 1 kg.
J'ai dans l'idée, il y a bien une membrane entre air et eau, d'ouvrir le groupe de sécurité, ce qui n'occasionnerai qu'une vidange partielle, et regonfler le vase à 1.5 kgs, qu'en pense tu ?
Bonsoir, dans la logique il faut vidanger l'ensemble de l'installation pour le regonfler si non la pression est approximative, l'eau de l'installation poussant sur la membrane.
lé2f
Merci à tous deux, demain il fera jour et je vidange l'installation, je vous tiens au courant, bonne soirée !
Vous n'êtes pas obligé de vidanger complètement pour déposer le vase, le temps de le regonfler :
un bouchon provisoire (et deux seaux) suffiront si vous ne laissez pas entrer d'air dans le circuit en laissant une purge ouverte.
A+
