Problème chaudière à fioul ne redémarrant pas à froid
michelblanc13 Messages postés 3 Statut Membre -
 Tomtom59 -
Bonjour à tous,
je possède une chaudière fioul avec brûleur Cuenod D4.
Celle-ci démarre manuellement ET automatiquement lorsque la température est supérieure à 35°C voire plus.
Par contre, elle démarre manuellement MAIS refuse de redémarrer seule (après s'être refroidie) lorsque je règle l'aquastat en dessous de 35 et se met en sécurité (voyant rouge allumé). En pressionant alors sur ce bouton (situé sur le boitier de contrôle), la chaudière redémarre.
Un chauffagiste est venu changé l'aquastat mais le problème subsiste
Le gicleur est neuf.
Pourrait-il s'agir du brûleur ?
Je dois préciser que même à froid, il me faut pressioner le bouton du boitier de contrôle à 3 reprises avec que la chaudière veuille redémarrer.
Cordialement,
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92
Salut,
C'est le bouton sur le brûleur que tu dois réarmer?
Si oui et que certaines fois tu dois réarmer jusqu'à 3 fois il pourrait s'agir d'un désamorçage de la pompe à mazout.
Viagers
2
salut viagers +1 , j'aller écrire le même commentaire
