Chaudière fuel fume noir et s'arrete de façon aléatoire
ALAIN GRUAU -
 a.ramsay -
j'ai eu recemment des problèmes avec mon bruleur (relais et transfo HS)
Depuis ma chaudière fuel fume noir et se met en sécurité de façon aléatoire.
Quelques indices
Dans ma recherche de la panne de bruleur, j'ai du
- démonter et nettoyer le gicleur
- démonter le déflecteur (le truc autour du gicleur)
- démonter les électrodes
Depuis je trouve la flamme tremblotante (il y a un tube flexible en inox derrière la chaudière et je trouve qu'il tremble)
Des idées?
viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92
Salut,
A mon avis tu as la flamme qui décolle, donc elle ne s'accroche plus très bien sur le diffuseur. Donc :Changer gicleur (angle d'aspersion 60° ou 80°)
: Pression de pompe entre 10 et 13 bar, (plus elle est élevée mieux la flamme colle)
Ensuite réglage de l'admission d'air jusque la flamme soit blanche.
Ensuite voire un spécialiste pour un réglage définitif.
Ne laisse là pas fumer trop longtemps car un dépôt de suie de un millimètre sur les parois du foyer de la chaudière augmente la température des gaz fumées de 50°, donc gaspillage d'énergie, ce qui revient à dire qu'un bon ramonage est rentable.En effet la suie est un très bon isolant qui empêche la chaleur de se transmettre à l'eau du chauffage et donc celle ci va chauffer les oiseaux. Mais eux avec leurs plumes n'ont pas besoin de ça.
Viagers
2
