Plaquer une cloison bois
jplrnet Messages postés 3 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
j'ai des murs extérieurs sains recouverts de laine de roche et de plaques de bois à l'intérieur.
Le problème est qu'avec le temps les plaques de bois ont du bouger (dilataion ou autre), du coup on voit des écarts (1mm à peine) entre chaque plaques.
Je pensais mettre des plaques de platre par dessus pour que tout ça ne se voit plus.
Faut il que je pose des rails avant? ou bien puis je les poser directement sur les plaques de bois? (avec le risque que du coup celles ci bougent et face bouger et donc craqueler les plaques de platre)
ou peut être avez vous atre chose à proposer?
merci par avance pour vos conseils.
Vos "plaques de bois" (lambris ? panneaux ? autre ?) sont très certainement vissées ou clouées sur une armature...
Vous pouvez donc retirer vos plaques de bois, puis visser les plaques de plâtre sur l'armature existante !
Cdt.
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Bonsoir GT
Je te trouve quand même bien optimiste ce soir
Il faudrait être sur que les panneaux de bois n'ont pas une fonction de contreventement .
jplrnet Messages postés 3 Statut Membre > atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur
Oui ce sont des panneaux qui sont posés contre des murs pierres enduits de 60cm de large
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur 2 074 > jplrnet Messages postés 3 Statut Membre
Si les dalles de bois sont fixés sur des murs en dur , il ne s'agit pas d'une maison à ossature bois , donc ils pourraient être enlevés . Maintenant le tout c'est de voir quelle est la solution la plus simple ;
LOL... effectivement, c'est peut-être optimiste !
Mais pas si c'est du simple lambris décoratif.
Et tant qu'on ne sait pas de quoi il en retourne...
Cdt
Bonjour ;l'idéal serait de poser des rails et refaire un doublage car si on visse des plaques est ce que le support va bien réagir .Cdlt
merci déjà pour vos réponses.
Pour préciser il s'agit de panneaux lamellés OSB.
:-p
