Chape ou dalle pour le salon d'une maison ancienne ?
hadora
Bonjour tout le monde
Nous avons une ancienne maison qui date de 1920 donc les murs sont porteurs, le salon etait a la base en terre battue, sable jaune et carrelage poreux, nous avons voulu changer le carrelage mais nous ne savon pas s'il faut faire une dalle ou une chape pour empecher l'humidite de remonté par les murs avant de poser du carrelage en céramique,
voila merci beaucoup tout le monde
voici les images
voici les images
- Dalle sur terre battue maison ancienne
- Terre battue maison ancienne - Meilleures réponses
- Dalle ou chape sur terre battue - Meilleures réponses
- Peut-on couler une dalle de béton sur de la terre ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment couler une dalle béton sur sol en terre battue ? ✓ - Forum Maçonnerie
- Terre de diatomée - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Chape sur sol en terre battue pour SDB dans maison ancienne - Forum Construction et rénovation
L’emploi d’une dalle (plusieurs cm) ou d’une chape (3 cm mini en désolidarisé et jusque 5/6cm) avec un film polyéthylène peuvent être préconisés mais, car il y a un mais, quelle est l’origine de cette humidité que vous évoquez ? de la nature du sol, de sources à proximité, d’une absence de drainage (un drainage périphérique pourrait-il améliorer la situation) ou d’une autre cause ?
La venue d’un expert est nécessaire et seule une expertise sur site pourrait donner lieu à des préconisations adaptées pour traiter ce problème.
Quelques infos sur les chapes : https://www.fr.weber/realiser-une-chape-adaptee-louvrage
Bien cordialement
Bien cordialement
