Couleur bouteille gaz
machinchose53
Bonjour sur une même gazinière, lorsque la bouteille de gaz 13 kg bleu clair est terminée puis-je la remplacer par une bouteille 13 kg bleu foncé, il me semble que les deux bouteilles sont du butane.merci de votre réponse. A bientôt.
- Bouteille de gaz bleu clair ou bleu foncé
- Couleur bouteille de gaz - Meilleures réponses
- Bouteille de gaz bleu foncé - Meilleures réponses
- Fil bleu électricité - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Lumiere bleu moustique - Guide
- Je n'arrive pas à réarmer ma bouteille de gaz ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Robinet bouteille de gaz bloqué ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
machinchose53
bonjour, j'ai vérifié c'est bien du butane dans les deux cas, ma question était sans doute mal rédigée je la reformule : puis je altérner ces bouteilles de butane sur une même gazinière même si elles ne sont pas de la même marque ou dois je toujours prendre deux bouteilles de butane identiques donc de même marque, merci de votre réponse.
