Probleme d' allumage de CHAUFFAGE à gaz delonghi IR3020
Hilmi
je vien d acheter chauffage à gaz delonghi IR3020 , un Chaque fois que je change la Bouteille de Gaz de Butane je Trouve une difficulté pour allumé le chauffage ,
le Chauffage ne s allume qu ' après de faire diminuer la quantité du Gaz de la bouteilles
( ouvrir la Bouteille dans le vide ) c.a.d le chauffage ne s allume pas avec une Bouteille pleine/ Neuf ensuite il fonctionne de façon normal
Model : CHAUFFAGE A GAZ DELONGHI IR3020
Radiateur à gaz butane
Merci d'avance
Merci d'avance
- Comment allumer chauffage condor
- Chauffage delonghi gaz ne s'allume pas - Meilleures réponses
- Comment allumer un chauffage à gaz condor - Meilleures réponses
- Comment allumer un chauffage à gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur e4 machine à laver condor - Guide
- Flamme chauffage condor - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffage allumé mais pas radiateur froid - Forum Chauffage et climatisation
- Question sur chauffage à gaz CONDOR ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Vous avez un bouton sous le détendeur que vous devez réarmer une fois la bouteille en place et ouverte. Ensuite vous mettrez en route votre appareil
Bull59
J'ai le même problème quand je remets une bouteille pleine J'ai réarmer le détendeur mais malgré ça là flammes ne reste pas allumé comment faire svp merci
