Brandt bcg6640w
fabi22 -
J'ai réussi à changer les gicleurs des 4 feux gaz mais impossible de changer celui du four j'ai enlevé la plaque à l'arrière mais je n'arrive pas à enlever celui déja en place pour mettre le mien qui correspond au gaz bouteille butane et qui est bcp plus gros
merci
Je n'ai pas de vue éclatée à vous fournir, mais généralement il faut enlever le bruleur par l'intérieur du four, le gicleur se trouve derrière.
fabi22
Aucun accès de l'intérieur du four
bonjour,
il faut certainement une clé un peu plus grosse, cela doit etre du 7 ou du 8
fabi22
Bonjour, mais c'est bien à l'arriére de la gazinière que je dois intervenir
Oui c'est par l'arrière, vous devez voir le porte injecteur
fabi22 > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Oui je vois le porte injecteur mais on arrive pas a dévisser l injecteur gaz de ville pour mettre celui de gaz bouteille qui est d'ailleurs bien plus gros
pas bcp d'accès avec cette tige en alu qu'on a peur de plier
attention, si votre injecteur gaz de ville est bien plus gros que celui du gaz butane, c'est qu'il y a un problème .... car les deux doivent obligatoirement avoir la meme grosseur et meme pas de vis,
ahhh je viens de comprendre, en fait celui du four, n'est pas vissé mais clipsé tout simplement et vous devez avoir le meme dans votre pochette gaz butane
faites moi une photo de vos injecteurs ou donnez moi la référence que vous avez, car à mon avis, vous n'avez pas la bonne pochette d'injecteurs
