Lave vaisselle walberg 14 XEC
Duchateau -
Je peux mettre mon lave vaisselle en mode marche ,mais le mode programmation ne fonctionne plus,
papy35
Il se met sous tension vérifiez dans l'ordre étape par étape:
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
L Duchateau
en fait j'ai remplacé l'électrovanne système aquastop,, et depuis plus rien , j'ai l'impression que le verrouillage de la porte du lave vaisselle ne se fait pas correctement et plus de programmation qui fonctionne
buissard
J'ai le même modèle Valberg 14 XEC, mais moi j'ai l'erreur E1 parce qu'il ne se vide plus. Je l'ai vidé à la main complètement. Nouvel essai, il se remplit, tourne, mais bloque E1 avec toute l'eau en bas. Pompe de vidange à changer ? où, comment, un conseil ?
Merci beaucoup d'avance
bonjour,
ou pompe bloquée, à vérifier
bonjour,
et on peut savoir pourquoi vous avez changé l'aquastop ??????
L Duchateau
j'ai remplacé l'aquastop car celui-ci ne fonctionnait plus, quand à mon problème de non fonctionnement de la programmation, j'ai résolu le problème cela vient de dispositif du verrouillage de porte (matériel fabriqué en chine et de mauvaise qualité) matière plastique donc normal. j'ai réparé en provisoire et je commande la pièce sur internet et je remplace, mais je m'attend à d'autres problèmes,(Le lave vaisselle à 4 ans).
papy35
vous avez regardez la liste des contrôles à faire dans l'ordre la sécurité porte se trouve avant l'aqua-stop dommage vous avez dépensé pour rien mais le principal vous avez trouvé la cause gardez l'ancienne en secours.
Bonne soirée
