Composants
propointer35 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous, je suis a la recherche de composants électroniques tel que résistances et condensateurs pôur un poste a transistor.J'ai déjà changé le potentiomètre volume avec interrupteur et je n'ai aucun souffle de puissance, j'ai changé un condensateur de 100µf/10v et j'y ai mi un condo de 100µf 15v ensuite j'ai refait les fils bleu et rouge pour le haut parleur et toujours rien donc d'apres vous d'ou cela proviens t-il?
Profil bloqué
Bjr, ca doit provenir de tout le reste ?? mais sans référence ni marque ni schéma ?? bon courage !!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
On ne s'improvise pas électronicien du jour au lendemain.
Faites le voir à un pro.
Bonjour dans ma jeunesse j'ai commencer a démonté des vielles télé a tubes en noir et blanc ensuite des télés en couleurs a lampes ensuite des télés a transistors, des vieux postes a lampes des transistors radio et dans tout cet ensemble j'ai pu prendre connaissance de tout les composants de la diode en passant par les circuit intégré et les microprocesseurs. j'ai aussi pri la connaissance de lecture des condos, des résistance de lire une diode des transistors NPN PNP des régulateurs E M S (entrée masse sortie).
Profil bloqué
oui mais le fait de savoir lire un livre ne veut pas forcément dire comprendre ce qu il y a dedans ??
Avec tout ça, vous avez l'air d'en savoir autant que nous et vous avez l'avantage d'avoir le matériel sous les yeux !
Donc je ne vois vraiment pas comment on pourrait vous aider...
Ah, si ! Un truc que vous n'avez pas précisé : piles neuves ?
Cdt.
