Problème chasse d'eau demi charge.
alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre -
J'ai une chasse d'eau encastré avec simplement en façade, deux boutons un pour charge pleine et un pour demi charge.
Ce dernier ne fonctionne plus, le système qu'il est censé appuyer pour déclencher l'écoulement reste au fond et ne revient pas.
Avez vous quelques conseils à me prodiguer.
Merci d'avance.
Cordialement à tous.
7 réponses
alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre 1
Voici 2 photos jointes
Bonjour :Xplom finit sa grace matinée il va vous répondre mais indiquez la marque et la référence .Cdlt
ben c'est dimanche , j'attendais que d'autres se chargent de la fameuse question :
marque et modèle !
alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre 1 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Malheureusement je ne connais ni l'un ni l'autre, le bidet est suspendu, je ne vous pas de marque et de type.
Y a pu qu'a démonter pour regarder dedans
J'ai démonté le cache pour avoir accès aux deux boutons poussoirs et la planche me permettant de voir le système intérieur, je ne vois aucun élement donnant des indications sur le type d'appareil.
Est-il possible ici de joindre éventuellement une photo?
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre 1 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
J'ai les photos, j'ai fait répondre à votre précédent commentaire, mais je ne vois pas l'icone montagne, j'ai gras italique souligné et code.
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > alainfini1 Messages postés 17 Statut Membre
donc vous êtes pas sur répondre au sujet
en commentaire y'a pas de montagne
Effectivement alors je suis allé répondre sur le sujet où effectivement j'ai vu l'icone.
Depuis ce matin j'essaie mais à chaque fois j'ai le commentaire ci-dessous :
Un problème est survenu lors de l'enregistrement de l'image (20170313_105654.jpg) : #1, size=Array ( [0] => 5312 [1] => 2988 [2] => 2 [3] => width="5312" height="2988" [bits] => 8 [channels] => 3 [mime] => image/jpeg )
Bonjour il faut attendre un peu quand vous avez ça et la photo vient .
elles ne sont pas arrivée on recommence mais vous devez mettre la photo dans vos documents avant
Impossible, j'ai repris deux photos, je les ai renommées et à chaque foi c'est prossessing et puis l'information fatidique
Un problème est survenu lors de l'enregistrement de l'image (Intérieur.jpg) : #1, size=Array ( [0] => 5312 [1] => 2988 [2] => 2 [3] => width="5312" height="2988" [bits] => 8 [channels] => 3 [mime] => image/jpeg )
Je ne sais pas si c'est un probème de taille, de format ou autres, mais c'est galère
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonjour, essayez ici : https://www.zupimages.net/
mais je crois que vos photos sont trop grandes
réduire le format prise de vue de votre appareil : 5 millions de pixels passent très bien.
