Machine a laver LG 7kg
metzmeriem -
 Bernard1959 -
machine à laver] affiche un code ereur IE comme quoi Ya pas assez d'eau dans la cuve et ke lavage s'arrête j'ai vérifié l'arrivé d'eau et le filtre tout est ok qu'est ce qu'il faut regarder d'autre?? Pour savoir c quoi la panne marque LG 7KG
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Nouveau venu, pas l'habitude des forums, excusé. Mais un petit bonjour et merci sont toujours bien bienvenus. Les bénévoles de ce forum sauront apprécier. :o))
la marque et le modèle
Code panne correspond à un débit trop faible .
Vérifier si votre arrivée d'eau est suffisante en débit. ouverture robinet entre autre.
Bernard1959
Le code erreur ie s'affiche lorsque votre lave-linge LG rencontre un problème de niveau d'eau trop élevé dans le tambour. Dans les cas de problème de remplissage ou de vidange le cycle s'interrompt et la machine à laver se bloque.
Contrôles à faire :
pompe de vidange
chambre de compression
pressostat
et si ça ne donne rien voir la carte électronique
Bernard1959
Bonne chance
