- Ragréage sur chape maigre
- Ragréage sur sable - Meilleures réponses
- Chape sur sable jaune - Meilleures réponses
- Chape maigre qui s'effrite - Forum Maçonnerie
- Dosage chape maigre bétonnière - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur lino - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Comment faire une chape maigre pour recevoir du carrelage ? ✓ - Forum Maçonnerie
L’application d’un ragréage nécessite une surface dure et stable or ce n’est pas le cas de votre lit de sable. Il faut, préalablement à la pose du carrelage, mettre en œuvre une chape désolidarisée par un film polyane. Il faut que ce lit de sable soit posé sur une structure porteuse qui ne puisse pas se tasser (ce qui risquerait d’entrainer la fissuration des couches supérieures). Si la chape n’est pas suffisamment plane et lisse, il faudra appliquer un ragréage avant de coller le carrelage.
Mortier-colle et mortier de jointoiement devront être adaptés au support, à la nature des carreaux (dimension) ainsi qu’à la pièce où ses carreaux vont être posés.
Quelques conseils de pose : https://www.fr.weber/reussir-le-collage-et-le-jointoiement-de-carrelage
Bonjour, je rénove également une maison est j'ai le même soucis sous le carrelage, actuellement en train de retirer le sable, j'ai une chape en dessous ( sûrement du ciment) et le sable reste collé, en très petite quantité, sur les cailloux ressortant. Puis je tout de même poser un léger ragreage dessus ? Sachant que je ne peux pas perdre trop de hauteur sous plafond ????
Merci d'avance pour vos conseils.
Bien à
vous
