Lave vaisselle SN26T890 Siemens ne s'allume plus
anmami
anmami Messages postés 7 Statut Membre -
Ce matin surprise, le lave vaisselle ne s'allume plus en appuyant sur la touche sensitive ON. J'ai vérifié l'arrivée du 220 sur la carte en bas de l'appareil, c'était bon. J'ai démonté la carte du bas, pas de trace ni d'odeur de brulé ainsi que sur la carte du bandeau que j'ai démonté ensuite. Après remontage, la situation est la même, pas de démarrage. Si cette panne est déjà intervenue chez quelqu'un, quelle a été la carte changée, ou même mieux les composants possible incriminés.
Merci pour vos indications.
Amicalement
Amicalement
- Lave vaisselle siemens ne s'allume plus
- E31 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle Siemens code erreur E24 ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Il en est de même depuis le démontage, pas d'éclairage et pas d'affichage??
Sur la platine de puissance, sur les gros condensateurs vérifier s'ils ne sont pas bombés, et la tension à leurs bornes. 12/24V ???
Voir aussi la connexion entre les deux parties, surtout au passage des câbles au bas de la porte.
