Sol et mur mouillé sur un coté de maison semi enterrer
alexgvn29 Messages postés 70 Statut Membre -
Bonjour a tous,
Voila j'habite une maison qui a une partie que j'appelle atelier( qui n'est pas habitable, je bricole juste ici), je viens de la rangé et j'ai découvert que dans le bas du mur qui donne sur l'extérieur le sol et le mur son humide voir même mouillé suite à la pluie de ce matin.
Dans cette même partie au dessue c'est un toit terrasse qui lui a été étanché récemment.
Que doit je faire pour remédié à ce problème? drainage et étanchéité du mur par l'extérieur? ou autre chose ?
derrières ce mur c'est mon jardin donc j'ai de la place si il faut creuser.
Une dernière question, j'ai des petit tuyaux qui sorte de terre espacé de 60cm environ? est ce que quelqu'un c'est ce que sait?
Je met des photo pour expliquer tout ca.
merci a ceux qui me viendront en aide
alex
colage.linternaute.com/pictures/4tFXrILV2fwJ1HAwcjpJyznVs9a2jnK1HpYiq9jTA3o6PDYc1hkAwihWXpdRpQkG-2017-05-28-19-32-23.png
|fancy]
bjr
il vous faut faire un drainage en extérieur et passer un produit bitumeux sur votre mur extérieur sur la partie enterrée.
je pense que vos tubes en ferraille sont percés de trous et entrés dans le mur pour servir de drain et évacuer l'humidité et l'eau de votre mur. mais pas suffisant a première vue.
donc il faut faire une tranchée le long du mur qui sera au même niveau que le sol intérieur.
vous y mettez un géotextile ou du même style dans le fond et qui remonte jusqu'au sol. un lit de sable, votre tuyau de drainage et vous recouvrez de gravier et cailloux jusqu'à 30 cm du sol.
vous rabattez sur ces graviers et cailloux votre géotextile et vous recouvrez de terre.
et votre tuyau de drainage devra finir soit dans un puisard soit dans un regard d'eaux de pluie
bonjour merci pour votre réponse.
je me douté bien que c'est un drainage qui faut faire. je vais voir pour le faire du coup.
en tout cas merci de votre réponse
alex
GillesWeber Messages postés 197 Statut Membre 71
Demat Alex ou bonjour comme on veut,
Première des choses à faire peut-être, vérifier que les écoulements d’eau (gouttières) soient en bon état et bien canalisés et n’aboutissement pas au pied de ce mur.
Ensuite, il vous faudra probablement creuser pour drainer le terrain si ce dernier en a besoin en réalisant un drain type bâtiment (différent des drains agricoles) doit voici ici un schéma : https://www.fr.weber/gros-oeuvre-et-travaux-publics/realiser-un-drainage-peripherique
La tranchée réalisée à cet effet permettra d’imperméabiliser le mur par l’extérieur. Vous pourrez vous inspirer de ce tableau pour ces travaux https://www.fr.weber/search-content/content_type/product/activities/impermeabilisation-32/extra_taxonomy_1/mur-555
Une nappe de protection peut ensuite être mise en place mais son nom indique bien qu’elle n’a que la fonction de protection.
Je ne sais ce qu’il en est de vos tuyaux qui sortent du sol. Leur espacement régulier n’est sans doute pas un hasard mais quid de leur fonction… restant de plantation. Qu’il a t-il dessous si vous creusez ? D’autres auront peut-être une idée sur la question.
Bien cordialement
demat!
les écoulement d'eau, je ne sait pas ou il ce font!
pour ce qui est des gouttière elle sont ok!
je crois que je n'ait plus qu'a creuser! je ne sait pas encore ce qu'il y a en dessous
merci de votre réponse!
alex
