Entretien citerne eau en toiture (Egypte)
DomAlexandria
pour pallier à la fourniture d'eau de ville à cause de pression trop faible, j'ai;
- fait ériger une citerne 750l "bleue" (anti-UV) au 9ème étage, c'est une copropriété, où nous sommes propriétaires du 6ème, du 7ème, 8ème sur lequel est un "édicule", couronné par cette citerne
- la fourniture d'eau est assurée par la ville, et une pompe la distribue en étage avec une pression (bars) qui est fluctuante suivant les marches/arrêts de cette fichue pompe, j'ai opter de créer un circuit parallèle, avec cette citerne en toiture, remplissage eau de ville, puis fourniture aux salles d'eau (3), et cuisines(2) par gravité
- n'habitant ce logement que qqs mois l'année, et la mise en route de ce système, datant d'1 an environ, je n'aie pas pu appréhender certains inconvénients
- à notre arrivée (hier vendredi), l'eau aux robinets avait une odeur nauséabonde et une couleur jaunâtre
- la pression par gravité est très médiocre, la base de la cuve se trouve à ×/- 6m au-dessus de la plus proche salle d'eau (en élévation)
mes questions sont de 2 ordres
- quels produits puis je utiliser pour nettoyer la cuve, et quelles recommendations pour son entretien en général
- quelles seraient "la, sinon les" solutions pour "booster" l'eau en sortie de cuve vers les étages inférieurs
pour satisfaire votre curiosité toute légitime, notre logement se situe sur 4 niveaux, aux 6ème 7ème (habitation) 8ème (terrasse BBQ solarium), 9ème ce que je nomme "le gourbit" (15m2) qui contient toilette/douche et sert de rangement; tables, chaises, coussins, etc, ce petit édicule est le support de la citerne, qui est protégée du soleil par un petit auvent.
Le tout est localisé presque en bordure le mer (200m) à 21km à l'Est d'Alexandrie, au sein d'une résidence balnéaire relevant de l'armée, donc en Égypte
Merci d'avoir lu, et surtout de m'apporter dans la mesure de vos capacités des réponses aussi pertinentes que possible
à +
Dom
à +
Dom
- Liner pour citerne eau pluie
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Pose liner piscine - Guide
- Eau de javel - Guide
- Puisard eau de pluie - Guide
- Evacuation eau usee - Guide
bjr
il est normale que votre eau est prit cette couleur et odeur.
elle devient saumâtre, donc impropre a la consommation, que c’est consommation soit douche, lavage ou désaltération.
il faut donc qu'en permanence elle soit traitée avec de analyses régulièrement.
pour booster votre pression, il faut mettre une pompe avec une reserve tampon sous pression
qqs nouvelles sur la résolvation (partielle) des sujets évoqués
- une brosse genre chien-dent avec un long manche nous a aidé
à nettoyer les parois intérieures de la cuve
- plusieurs jours de repos, pour que les matières en suspension retombent, pendant lequel nous avons utilisé le circuit "hors cuve", et avons fait fonctionner la citerne à vide (perte d'eau, mais faut ce qu'il faut)
- mon plombier m'a confirmer, qu'il était possible d'installer un "booster" pour accroitre la pression, qui sera bénéfique en 1er pour la machine à laver le linge, et notre confort sous la douche
- toujours en suspend .... je n'ai pas trouvé de labo bactériologique pour avoir une claire idée des inconvénients résiduels, si toutefois ... il en a (au moins 1 l'odeur de terre qui subsiste)
mais ici, nous sommes encore "sous Ramadan" pour qqs jours, et le pays est en état semi-comateux ;-)
merci encore
merci encore
Le plus simple serait d'installer sur le réseau un surpresseur avec réserve comme de dit FRMU . Vous n'auriez plus le problème du traitement de l'eau. Le surpresseur doit être étudié pour le débit des logements concernés .Installation simple seul le coût de consommation du surpresseur devra être réparti.
