Branchement complet cumulus
gérard -
 janvier2000 -
Mon chauffe eau électrique 200l fait beaucoup de bruit toute la journée.
Je fais venir un plombier qui réalise un devis:
Mise en place d'un groupe de sécurité inox réf:S 10928
1 réducteur de pression réf: S11159
1 Té laiton FFF réf: 29131
1 anti- bélier 1/2 boule réf 30296
2 réductions 1/2 F 3/4 M réf: S 03065
2 mamelons 3/4 MM réf: S03027
et enfin 1 clapet anti-retour 3/4 réf: S 10718
Il y en à pour 110€ de pièces et 450€ de main d'oeuvre.
Je suis un peu bricoleur et je pense que je suis capable de monter ça moi même avec votre aide pour me dire dans quelle ordre faut il monter toute ces pièces.
Merc de votre aide.
gérard
13 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210
En tirant de l'eau ça siffle. En arrêtant l'eau ça s'arrête au bout de quelques secondes mais recommence régulièrement même sans tirer d'eau.
Si c'est cela, voir le flotteur de chasse wc car légère fuite de chasse, ou le groupe de sécurité du ch-eau.
janvier2000 Messages postés 2 Statut Membre 1
Rien a voir avec la chasse d'eau.
comme je vous le disais, je vais changer le GS
Merci pour votre aide, je reviendrais quand j'aurais changer cette pièce.
cordialement
Je ne comprends pas le rapport entre le chauffe eau qui fait du bruit et le fait de tout ces travaux.
Le ch-eau fait du bruit toute la journée ? Il peut faute du bruit mais seulement en heures de chauffe et, ou, lorsqu'on ouvre un robinet au chaude, si très entartré, bruit comme éclatement a l'intérieur du au contacte eau froide et calcaire très chaud.
Par curiosité ce chauffe eau se trouve où et quel bruit fait-il : vibrations, sifflements, claquement autre ???
et si vous regardiez si vous pouvez tenir la main sous l'eau chaude (a fond le mitigeur coté chaud)
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :janvier2000 - 29 juin 2017 à 09:55Bonjour,
Comme je vous l'expliquais hier j'ai des sifflements dans mon appartement qui proviennent du chauffe eau electrique.
J'ai fais venir un plombier qui me dit: je doit vous changer le groupe de sécurité inox, 1 réducteur de pression, 1 anti-bélier et 1 clapet anti-retour.
Total avec 1 T laiton et 2 réductions 1/2 et 2 mameons 3/4 110€ à celà s'ajoute la main d'oeuvre 343€ + la TVA celà me parait chère.
Ce chauffe eau à 3 ans,penez vous qu'il faut mettre tout ça en place.
Si vous fermez l'arrivée d'eau froide sur le cumulus est-ce que ce sifflement s'interrompt??
Constatez-vous une fuite permanente sous le groupe de sécurité??
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Êtes vous certain que ces sifflements viennent du ch-eau ?
Vous dites dans l'appartement ils viennent du ch-eau. Si c'est confus ils peuvent venir d'ailleurs ces bruit, flotteur WC par exemple si légère fuite a la chasse, ce qui expliquerait que ce soit tout le temps et non seulement en période de chauffe du ch-eau.
janvier 2000
Oui absolument ces sifflement viennent bien du chauffe eau.
Quels réponses au message N°5
slt
et si après avoir fait l'essai de couper l'eau vous coupiez l'élec du chauffe eau ...
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Il faut être vraiment minutieux précis dans la recherche de ce bruit pour agir seulement la ou c'est utile. Car ce qui est proposé a mon avis dans les travaux est une globalité. Bien sur cela a toute ces chances de résoudre le problème, mais je pense peut mieux cibler et moins couteux aussi. C'est mon avis en tout cas.
janvier 2000
Je confirme, quand je ferme l'arrivé d'eau il n'y a plus de sifflement.
Je voudrais savoir ou faut il monter le réducteur de pression, l'anti- bélier ainsi que l'anti-retour?
Bonjour est ce que le groupe de sécurité fuit ou peut-être un robinet ou une fuite au wc comme dit plus haut ? Je ne vois pas l'utilité d'un anti bélier dans votre cas.cdlt
Type de bruit. Claquement, sifflement, vibrations ?
Est-ce seulement quand un robinet ouvert ? Lequel, eau froide eau chaude ou importe lequel, tirage de chasse d'eau y compris.
Le bruit, est-ce seulement pendant que l'eau coule, ou cela persiste après fermeture, combien de temps environ ?
Avez vous un réducteur après compteur ou n'importe ou sur l'installation ?
Perso en premier lieu, je changerai le GS, si ça continue, ensuite le réducteur s'il est dans l'appart.
janvier2000
Il s'agit de sifflement tout au long de la jounée, que ce soit en tirant de l'eau froide ou chaude ou même sans tirer de l'eau.
Ces sifflement dure 4 à 5 secondes s'arrètte puis reprenne 5 à10mn plus tard.
Non il n'y a pas de réducteur n'y après compteur ou autre.
Dans l'immeuble 12 appartements je suis le seul qui rencontre ce problème.
Je pense que dansun premier temps je vais changer le GS.
janvier2000
Le problème est règlé, j'ai changé le GS.
cordialement.
