Surpresseur maxi varem
yves13150 Messages postés 4 Statut Membre -
je voudrais remettre de la pression dans mon maxi varem, c la première fois que je fais cela, sur le mon manomètre était toujours sur le 3, quand je l'aurai vidé faut il que je le fasse remettre sur le 3 avant de le remplir, svp
merci a tous
Quel est le problème qui suscite cette remise en pression ?
Cdlt,
bonjour merci de répondre le problème c qu'il claque et que manomètre passe de 3 a quatre, après avoir vidé l'eau je dois mettre le manomètre a combien sachant qu'en fonctionnement il était sur 3
merci
Vous arrêtez le moteur
vous ouvrez les vannes
quand l'eau ne sort plus et le mano à zéro,
à ce moment vous contrôlez la pression de la cuve elle doit être de 0.2 bar en-dessous à la pression de remise en route du moteur.
bonjour merci de votre réponse, je dois mettre la pression 0.2 bar en dessous "de quoi" de 3 donc a 2.8
merci, bonne journee
Votre pression varie entre l'arrêt du moteur et sa mise en route
soit en exemple 2.5 et 3.5 bars donc la pression d'air de la cuve doit être de 2.3 bars.
