VENTILATEUR NE FONCTIONNE PAS SUR L'UNITE EXTERIEUR
JACKY LEMINH Messages postés 1 Statut Membre -
MTC_12 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai installé une clim reversible dernierement, à la mise en route le ventilateur de l'élément extérieur ne tourne pas , quelqu'un a une idée sur ce problème
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
A la mise en marche l'unité extérieure ne démarre pas aussitot, il y a une temporisation, et la ventilation peut démarrer après le démarrage du compresseur.
Si toutefois rien ne fonctionne vérifier le câblage électrique entre l'unité extérieure et intérieure, dans certains appareils, il peut y avoir un conducteur par composant (compresseur, ventilateur, vanne 4 vois). Dans certaines marques les borniers peuvent prêter à confusion, bien suivre la notice d'installation pour vérifier les branchements.
Attention dans certains cas une fuite sur le circuit frigorifique suite à un mauvais montage peut provoquer une mise en sécurité de l'installation.
Attention selon un avis paru au JORF n°0090 du 17 avril 2009, L'installation doit ètre controlée par un professionnel opérateur attesté dans le domaine du froid et de la climatisation, ces controles portent essensiellement sur la conformité de l'installation, notamment l'absence de fuites de fluide frigorigène. Le vendeur de l'équipement est dans l'obligation d'information sur ce point.
10
Merci, j'ai tout verifié les fuite le circuit electreque mais j'ai le même resultat
Sur les unités exterieurs il y'a indiqué "maittre sous tension et attendre 12 h avant de demarrer, j'ai respecté aussi ça.
