Pourquoi ma clim réversible ne souffle que l'air ambiant ?
MIMIMANU2OO6 -
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
bonsoir a tous
je possède une clim réversible avec une unite exterieur et une intérieur depuis trois ans de marque tcl;elle a toujours bien tourner jusqu à il y a un mois;si j enclenche le mode clim ou chauffage rien ne change;je brasse seulement l air ambiant;j ai nettoyer les filtres intérieur;vérifier les connections électrique et sondes;serai ce un probleme de pression de gaz?il faut noter que mon installation fonctionne que quelque jours par an voir une semaine maxi été hiver compris
comme je ne suis pas une lumière en climatisation j aurai besoin des vôtres
merci
mareson
Bonjour, verifier si le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure fonctionnne, s'il ne fonctionne pas rechercher une panne d'origine électrique fusible, relais, carte inverter, vanne 4 voies, condensateur, ect... si le compresseur fonctionne il est possible qu'il manque du fluide frigorigène, dans ce cas faire appel à un professionnel du froid, lui seul peut intervenir sur votre installation, il doit faire obligatoirement une recherche de fuites et la réparer avant de recharger votre climatiseur. Les fuites les plus frequentes sont sur les raccords des liaisons entre l'unité extérieure et intérieure. Attention certains climatiseurs sont équipés de pressostats de sécurité qui arretent le fonctionnement en cas de fuite ou de surchauffe
54
Paul
Merci Monsieur. C'est clair.
Louis
Clair et précis.
Il faut faire intervenir un technicien.
