Télécommande TLC05 pour TV THOMSON RC1994920
NANA
J'ai un téléviseur de marque THOMSON. J'ai acheté une télécommande de remplacement MELICONI TLC05. Sur l'emballage, il est indiqué qu'aucune programmation n'est nécessaire. Mais elle ne fonctionne pas? Merci pour votre aide.
- Télécommande télévision thomson
- Code erreur lave-linge thomson - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e1 - Forum Electroménager
- Programmation télécommande telco telepro01 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
10 réponses
Comment trouver le code? Et comment l' enregistrer puisque les touches appuyées n'ont aucun effet sur la TV? Merci bien à vous tous:-)
Profil bloqué
c est le code Tv qu il faut entrer dans le télécommande pour la rendre opérationnelle ??
Désolé, je ne vois pas de solution "évidente"...
Une dernière question (idiote) : vous êtes sûr de ne pas avoir un obstacle devant le récepteur au niveau de la télé (un bibelot, une plante, une barre de son...) qui l'empêcherait de recevoir le signal ?
Cdt.
Cdt.
Il y a une petite led rouge sur la télécommande... elle s'allume bien quand vous appuyez sur une touche ?
Si non, piles HS ou mal mises...
Si oui, le problème vient peut-être du poste TV...
Pourquoi avez-vous changé de télécommande ? La précédente ne marchait plus ? Dans ce cas le problème est sans doute au niveau du téléviseur !
Cdt
Cdt
Merci pour votre réponse rapide. Effectivement, la lumière rouge de la télécommande de remplacement s'allume bien quand j'appuie sur une touche. Sur la télécommande d'origine, la lumière verte du mode TV s'allume quand je veux changer de chaine ou augmenter ou baisser le son... mais aucun résultat sur la TV! D'où provient le problème? :-( Depuis ce matin, je change les chaînes, modifie le son, allume et éteins ma télé par le biais des touches sur le côté sur ma télé.
Grand merci pour l'intérêt que vous porterez à mon souci. Bien à vous.
Bjr, relire le mode d emploi il y a certainement un code TV a introduire au niveau de la télécommande il doit etre indiqué aussi si le TV est compatible ou pas (pas de code) ??
Petite précision: je viens de tester ma télécommande d'origine. La lumiere rouge de la télécommande ne s'allume pas. La petite verte du mode TV s'allume mais pas la rouge. Piles neuves de qualité changées. Je suis dépitée!
Merci encore.
Merci encore.
Là, ça devient compliqué votre histoire...
Je vais réfléchir à votre problème. La nuit porte conseil !
et pourquoi ne pas demander directement a celui qui vous l a vendu ??
https://www.meliconi.fr/fr/prodotti/telecommandes/economique/tlc05-pour-tclthomson/
