Problème télécommande
Swite -
J ai un problème assez particulier avec les deux télécommandes du portail garage, quand j appuis sur le bouton de la télécommande de n importe quelle distance le garage ne s ouvre pas, je dois coller la télécommande contre le mur au dessus du portail ( au niveau du moteur de l extérieur ) pour que ça fonctionne. Merci d avance.
Profil bloqué
Bjr, qui dit télécommande dit émetteur et qui dit émetteur dit récepteur ?, et il est ou le récepteur ?? "contre le mur au dessus du portail ( au niveau du moteur de l extérieur )"
si vous l avez mis a l abris dans la cuisine ca va etre bcp plus compliqué ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Sur le boitier électronique vous avez deux dominos dédiés à l'antenne vérifier le serrage de ces dominos. Bien différencier portail et porte de garage.
