Volet roulant somfy
olive
Mon volet somfy de baie vitrée monte de 20 cm, semble peiné, s arrête, redescend automatiquement et remonte une fois arrivé en bas et ainsi de suite; si je l’aide à monter, il va bien jusqu en haut; y a toujours il un thermique ou un capteur d effort dans ces moteurs ?
Merci de m eclairer
Merci de m eclairer
- Volet roulant somfy
- Mettre une manivelle sur volet roulant électrique somfy ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant somfy bloqué en position haute ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet Somfy bloqué, aide manuelle impossible ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant somfy ne remonte plus jusqu'en haut - Forum Bricolage / outillage
Commencez par contrôler le glissement des lattes dans les guides, ensuite voir le condensateur moteur.
Après ou avant vous avez cette réinitialisation
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
