Déclenchement disjoncteur
Haïtong -
mec80 Messages postés 276 Statut Contributeur -
Je vous expose le problème ainsi que les tests que j'ai fait
Problème
Un mini four neuf de 1300w fait déclencher le disjoncteur dès que l'on met la fiche dans la prise sans pour autant mettre ce four en fonction.
Contrôle
Problème identique avec une rallonge avec terre sur une autre prise de la même ligne.
Aucun problème de déclenchement avec une rallonge ne possédant pas le fil terre.
Sur un autre lieu, ce four ne fait pas disjoncter.
A savoir
Dans ce logement, sur la même ligne il y a de connecté:
un micro onde, un réfrigérateur, un ordinateur, un éclairage.
Ces éléments sont connectés et ne font nullement disjoncter.
Si vous pouvez me renseigner sur ce problème je suis preneur
Tantôt Haïtong
8 réponses
Si c'est bien le différentiel qui saute (à confirmer), c'est un cas typique de "défaut d'isolement", et sans l'appareil adéquat c'est quasiment impossible à localiser et solutionner. Il faudra sans doute recourir aux services d'un électricien équipé d'un mesureur d'isolement.
Dans un premier temps, vous pouvez toutefois faire quelques tests...
Déjà, débrancher les autres équipements qui sont sur la même ligne et refaire un essai avec le four pour voir si ça saute encore.
Si ça ne saute pas, rebrancher les autres équipements l'un après l'autre pour voir lequel pose problème.
Si ça saute, essayez à tout hasard d'inverser la phase et le neutre (fil bleu et fil marron ou noir) dans la prise de courant sur laquelle vous voulez brancher votre four...
Avez-vous un multimètre pour mesurer les tensions entre phase et neutre, entre phase et terre, et entre neutre et terre ?
Si oui, faites ces mesures sur cette ligne et comparez avec d'autres circuits électriques de votre logement...
Cdt.
Profil bloqué
Bjr, votre mini four a un élément a la masse donc a la Terre et il fait disjoncter le disjoncteur qui est la pour ca ???!!! reste plus qu a trouver ce fameux 5éme élément ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il serait bien de savoir quel disjoncteur saute le différentiel 30mA
le compteur général 500mA ou un disjoncteur 20A ou 16A???
De toute façon votre appareil est neuf donc voir le SAV et ne pas intervenir dessus.
mec80 Messages postés 276 Statut Contributeur 103
bonjour démonter votre prise et vérifier que le fil vert jaune se trouve bien au milieu ( sur a 100% qu'il y'a une inversion de fil dans la prise)
salut
tient c'est drôle on en parlait cette aprém sur un chantier
tu mets le fil rouge a droite le bleu a gauche et le vert/jaune au milieu et.... PLAF
y'a des vedettes...daltonien ou alzeimer l'apprenti
donc comme dit mec 80 vérifiez ce gag
Profil bloqué > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Bjr, meme un daltonien apprenti voit bien que pour la Terre il y a 2 (1+1) couleurs au lieu d une ?? les deux autres fils n ont aucune importance !! ou alors c est un daltonien myope :o))
Bonsoir pour le four c'est possible mais en branchant une rallonge seule avec terre même si les fils sont intervertis ça ne saute pas ou alors la rallonge a un soucis .cdlt
normal si y'a rien de brancher sur la rallongé ça sautera pas
C'est ce qui est écrit plus haut une rallonge seule et c'est vrai ça me parait bizard
il m'est arriver une fois sur un chantier de faire l'erreur de débutant avec 30 ans de métier en voulant bipper mes terre j'ai reçu du courant sur la borne de terre après vérification j'en croyez pas mes yeux j'avais inversée la terre avec la phase pas fière de moi lol
oui c'est la résistance dun appareil qui fait sauter
