Groupe en 380 v
MEYSARD -
 MEYSARD -
Je suis alimenté en 400 volts , je possède un groupe qui produit du 380 volts et je me posais la question , en cas de coupure sur le réseau puis je me brancher sur une prise 400 v avec mon groupe pour alimenter la maison ?
A mon avis non car je n'ai pas de neutre sur le groupe , je n'ai que 3 phases et la terre.
Je pourrais peut être faire un montage en piquand le neutre sur une prise 220 v ?
Merci pour les infos
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Dans tous les cas vous ne pouvez pas utiliser ce groupe pour votre maison car le neutre de votre maison sert pour tout ce qui est éclairage et tous les appareils ménagers machine à laver, sèche linge, robots, aspirateur congélateur réfrigérateur etc.... plus de 90% de vos appareils
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
avez vous une sortie 220 v sur le groupe?
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Ce ne peut pas marcher..
Votre groupe doit delivrer 110 V par phase, ce qui fait qu'entre 2 phases vous avez 220V..
Le reseau est pratiquement partout en 220V triphase (pour ceux qui sont en triphase bien sur !), ce qui fait qu'entre 2 phases vous avez plus de 400V.. et entre 1 phase et le neutre, il y a 220V.
Votre groupe peut fonctionner sans probleme pour l'eclairage incandescent, pour les moteurs, et autres appareils electriques en 220v.. ca depends des appareils.. certains peuvent ne pas apprecier les 2 phases en 110V, perso je m'y risquerais pas..
Profil bloqué
Bjr, Contrariness je pense que vous vous etes un peu fouvoyez dans vos explications ou alors on habite pas sur le meme continent ?? le 110v j étais en culottes courtes !! ou alors le post est anti daté ca devait etre le 31 aout 1917 ??
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161 > Profil bloqué
Dans la question il est dit : A mon avis non car je n'ai pas de neutre sur le groupe , je n'ai que 3 phases et la terre. il a bien parle de phase..
D'ou ma deduction que le groupe est vieux ... et en 3 X 110v...
Surtout que dns une reponse il indique :
Pour la maison depuis que je suis alimentée en 400 v il y a un neutre que je n'ai pas sur le groupe et s'est la que cela ce complique
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > contrariness Messages postés 21544 Statut Membre
voir post 6
cdt
Profil bloqué > contrariness Messages postés 21544 Statut Membre
oui un groupe vieux .. de 1917 :o))
lol.. 1917...!!
En fait pour la petite histoire, le changement de tension a eu lieu chez mes parents le 11 octobre1960.. On a garde le carnet de releves des consommations qui avait ete remis lors de l'installation du nouveau compteur et qui a ete emarge par l'agent tous les 2 mois pendant 6 mois.. Ensuite aucune indication.. je suppose que l'agent ne prenait plus la peine de le remplir..
Mais pour revenir a notre sujet, on derive car en fait on n'a pas vraiment d'informations sur ce fameux generateur...
J'ai l'impression que ca se passe a la campagne (les tapis roulant de silo a Paris, c'est rare!) Dans les regions ou l'electricite a ete changee tardivement (passage du 380 au 400 ca m'interpelle et seuls les professionnels (agriculteurs) avaient interet a conserver le tri.
je me dis donc que ce generateur n'a pas du etre fabrique recement.....mais je me trompe peut-etre totalement.. attendons des precisions de la part de Meysard.
MEYSARD
Bonjour et merci
Sur ce groupe j'ai 3 prises 220 et une 380
En 380 je fais fonctionner un tapis pour alimenter un silo sans problème.
Pourquoi avez-vous besoin du neutre en 400 V ? Car il est "normalement" inutile .
Se trouve t-il une plaque/schéma afin de connaître les branchements en sortie.
Cdlt,
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
pour retrouver la configuration de la maison je présume
3 phases + neutre pour le 220 de la maison
alors que le groupe a soit 3 phases :380 v (prise 3 fils)+t
soit 220 v prise (2 fils )+t
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
J'avais zappé une partie de ma réponse, c'était pour savoir de quelle manière était obtenue les neutres des prises 220 .
Car suivant le modèle, les sorties triangle peuvent peuvent avoir un point "milieu"
Profil bloqué
Bjr, "Sur ce groupe j'ai 3 prises 220 et une 380" vous avez donc obligatoirement une source Tri 3x380v Plus un Neutre pour obtenir du 220v qui vient du branchement meme du générateur ... a moins que l on utilise la masse+ une Terre volante mais la ca risque de poser pb avec les disjoncteurs ?? a vérifier !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
il peut aussi avoir sur la géné un bobinage tri 380
et un bobinage mono 220
Je revois le sujet , simplement une sortie en étoile ce qui justifie la présence des trois prises mono , assez courant chez les éleveurs.
Sans être pour autant un groupe datant du moyen-age !!??
Bon weekend,
Profil bloqué > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
quand a eu lieu la guerre de 14/18 : au moyen age .. vont etre content les poilus ?? :o))
MEYSARD
Bonjour , en faite le groupe sort bien du 230 volts .et du 390 volts mais que 3 phases et une terre , pas de neutre au milieu .
Pour ce qui est de l'installation en 400 volts il y a bien les 3 phases comme sur le 380 mais au milieu de la prise il y a une fiche sur laquelle est le neutre.
Lorsque j'ai branché mon pont sur le secteur donc les 3 phases a leur place et le neutre lui sert à commander les commandes hydraulique qui sont en 230 volts mais au départ je n'avais rien compris j'avais juste branché les phases le moteur tournait mais rien ne bougeais,
Lorsque j'ai refait mon tableau après le compteur j'ai relier les fils sur un répartiteur avec mes 3 phases et ce fil bleu mais je ne savais quoi en faire ce n'est que par la suite en regardant les branchement du pont ce quatrième alimente les commandes hydraulique en 230 volts.
Donc voila
