Baisse de pression lente, chaudière Saunier Duval Thema c 25 E
Pycrenn
Novisnoclou Messages postés 113 Statut Membre -
Bonjour tout le monde,
Voici notre problème.
Notre chaudière est en mode été, aussi, seule l'eau est chauffée. Que la chaudière soit éteinte ou allumée, la pression indiquée sur cette dernière baisse de 0.1 bar tous les 8 jours et cela est régulier.
Je n'ai identifié qu'une fuite, plus exactement qu'un suintement. Il est situé avant mon compteur d'eau de particulier, (et donc sur le réseau de la copropriété), au niveau d'un raccordement de la vanne qui permet d'ouvrir l'eau ou fermée l'eau pour tout l'appartement. Cette vanne ayant été changée récemment.
Se pourrait-il que se soit ce suintement qui soit à l'origine de la baisse de pression ?
Merci pour votre aide.
Pierre-Yves
Pierre-Yves
- Saunier duval goutte d'eau barrée
- Chaudiere saunier duval goutte barree - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudiere saunier duval pression - Forum Chauffage et climatisation
- F5 saunier duval - Forum Electroménager
- Chaudière SAUNIER DUVAL perd sa pression ✓ - Forum Plomberie
- Saunier Duval thema F25 trop de pression - Forum Chauffage et climatisation
La pression dans le circuit est régulée par un ballon en silicone enfermé dans un "vase d'expension" de couleur rouge. Ce ballon se gonfle à l'air comme une voiture ou un vélo. Soit il fuit et en dévissant le bouchon vous voyez de l'eau sortir soit et d'après votre description c'est possible, la valve fuit. Il suffit de resserrer le coulisseau de la valve et de remettre un coup de gonflage avec une pompe. Normalement on vide le circuit , on gonfle à 0.8 bars et on rempli le circuit. Quand l'eau chauffe elle se dilate et le ballon s'écrase ; ainsi pas de détérioration du circuit (avec un ballon électrique on est obligé d'avoir une soupape qui perd de l'eau pour la même raison)
