Condensateur sur rideau metallique (moteur acm platine RTS
jojo60100 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, je possède un rideau métallique (porte de garage) actionné par un moteur acm et sur lequel il y a un condensateur. lorsque je tente d'ouvrir la porte avec la télécommande ou avec une clé platine située à l'extérieure, la porte monte sur une distance variable . Par contre aucun problème pour la descente tout ce fait normalement. j'ai fait appel à l'installateur( monté en 2011) donc plus sous garantie! qui ne se déplace pas... surcharge de travail. d'après ce que j'ai pu lire sur des forums il semblerai que ce soit le condensateur qui ne remplit plus ses fonctions mais j'aimerai en être certain de plus je ne sais pas si c'est un condensateur (2 cosses) de démarrage ou un permanent (problème de polarité ) je vous communique les références du condo : marque Italfarad RP-2 uF16 16040 SH PO
450 V ~ C 25/085/21
400 V ~ B 25/085/21
50 60Hz 51-10 W
j'ai pris contact avec la maison mère d'acm basée en Italie qui m'a conseillé de voir installateur puis m'a donné un indice car cela pourrai provenir du condensateur. Si c'est le cas je peux le changer moi-même. Mais avant toute chose j'aimerai avoir votre avis
merci d'avance pour tous vos conseils
cordialement
6 réponses
Si en l'aidant il monte au somment = condensateur et pour 12€ je n'hésiterais pas.. Peut-être pas tout à fait mort.
c'est exactement cela puisqu'il y a une sécurité mais pour lui faire atteindre le sommet je suis obligé de manipuler la télécommande à plusieurs reprises donc je rejoins votre idée à savoir condo défaillant mais pas totalement mort
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > jojo60100 Messages postés 4 Statut Membre
Un permanent dans votre cas .
