Relooker des escaliers
Jessignacio16 Messages postés 2 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour je souhaiterais effectuer un relooking sur mes escalier en bois..
Voilà déjà j'aimerais peindre le dessus des marches avec une peinture effet beton.
Mais est ce que cela existe? Si oui quel produit ? Quel magasin ? Quel est la façon de procéder ?
Ensuite j'aurais aimé mais comme un parement façon pierre..
Mais est ce que cela est possible sur des escalier ? Y a t'il pas une autre façon ?
Merci pour votre aide.
Je vous met une photo dans le style désirer
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, puisque vous avez le modèle il n y a plus qu a faire le tour des popottes, internet et magasins ?? vous avez besoin de quelqu un pour pousser le cadie ??
Ben c'est justement pour cela que je viens sur ce site pour savoir si quelqu'un sait comment pourrais je faire pour avoir ce rendu quel matériaux utiliser sur du bois !
Profil bloqué
oui vous avez besoin de quelqu un pour pousser le caddie ?? faite marcher google ; vous regardez sur le bas de la photo il y a un adresse et vous leurs posez la question ?? je n ai pas envi de m abonner a des sites non désirés uniquement pour vous répondre !!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 977
j' ai passé votre message en peinture. Notre spécialiste vous répondra.
capucine patinesbio
ce que vous souhaitez sur les parties murales est un effet pierre qui peut être obtenu avec un stuc de chaux pelliculaire couleur ciment ou béton, ou une peinture effet ciment à base d'acrylique. Ca se passe avec une spatule inox et c'est facile. Plus vous lissez, plus le rendu s'apparente à une pierre lisse.
Pour vous, Le dessus des marches signifie le sol des marches ?
Si oui, sur la photo, c'est du bois ou de l'imitation bois.
je n'ai pas compris. Toujours est-il que pour obtenir un effet béton : enduit imitation ciment (à base d'huiles végétales et de charges minérales) ou enduit imitation béton cité (à base de résines).
Il y a de nombreuses possibilités, avec des produits synthétiques ou avec des produits plus écologiques.
et il y aussi la possibilité de réaliser vous-mêmes tous ces enduits qui en définitive sont très simples à formuler.
Bonne peinture !
Capucine patinesbio
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonjour Jessignacio16, bonjour à tous.
Je rejoins capucine patinesbio. Son exposé est très complet.
Je voudrais juste ajouter que, si la contremarche (partie verticale) de l'escalier est en bois, il faut absolument le poncer pour qu'il ne soit plus lisse, dépoussiérer bien sûr, et y appliquer une sous-couche qui permettra l'accroche de l'enduit ou de la peinture "effet béton".
Il faudra aussi être attentif à la résistance de cet enduit. En effet, certains d'entre nous (j'espère que cela ne concerne que des hommes) chaussent du 46 et portent plus souvent des rangers que des escarpins de soie. La photo vient peut-être d'une salle d'exposition, pardon il faut dire maintenant un show-room, et pas d'une maison dans laquelle l'escalier est utilisé chaque jour...
L'enduit choisi devra être résistant aux chocs, aux frottements, et il serait bon qu'il fût lessivable.
Donc, pourquoi ne pas le réaliser en ciment blanc (même légèrement teinté) ? La difficulté serait alors l'accroche sur le bois, mais je pense que certains additifs (Sika ou autres) devraient permettre de résoudre le problème.
Vu la découpe de la troisième marche, la partie "sol" des marches est recouverte de stratifié, mais il n'y a aucun joint de dilatation sur les côtés, ce qui me fait fortement douter de la tenue dans le temps de cette installation.
Bonne journée. Cordialement.
Profil bloqué
Re, quitte a faire dans le moche vous avez des crédences Alu autocollantes si c est juste pour refléter la lumière ??
http://www.bing.com/images/search?q=credence+aluminium+image&qs=n&form=QBIRMH&sp=-1&pq=credence+aluminium+image&sc=0-24&sk=&cvid=91F37A9189F84D8E919C95447439942A
