Isolation thermique d'une montée d'escalier en bois venant de la cave
Franz
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Je souhaite isoler un escalier en bois venant de la cave.Quel produit dois-je utiliser et si ce produit est difficile à poser,puis-je avoir des conseil de pose.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Isoler un escalier du froid
- Isoler escalier cave - Meilleures réponses
- Isoler un escalier en bois - Meilleures réponses
- Isolation escalier cave - Forum Isolation
- Isoler sous un escalier bois qui surplombe la cave - Forum Isolation
- Reglage froid frigo - Guide
- Idées pour fermer ma cage d'escalier à cause du froid - Forum Isolation
- Escalier qui grince wd40 ✓ - Forum Bricolage / outillage
Je suppose que cet escalier est inclus dans une cage d'escalier fermée par une porte en haut de celui-ci.
Si c'est le cas, isoler avec un placo+polystyrène collé au MAP sur les murs existants ou un film isolant multicouches agrafé sur les murs existants.
Si ce n'est pas le cas donner quelques précisions supplémentaires
