Pas d'arrivée d'eau chaude sur tous les radiateurs
pecqeps
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
je viens de remettre en route ma chaudiere,comme tous les ans.
Or,j'ai 3 radiateurs qui ne chauffent pas:4 au rez de chaussée chauffent,2 ne chauffent pas
à l'étage 1 chauffe,par l'autre.
j'ai des robinets manuels ,pas thermostatiques.
je ne les ferment jamais quand je coupe la chaudiere à la fin du printemps donc le circuit doit se faire.
je les ai manipulé,ouvert/fermé.
dans les 2 du rez de chaussée,en purgeant,il n'y a pas d'air ,l'eau coule de suite.
Dans celui du haut,le purgeur goutte sans souffle d'air,sans pression.
pouvez-vous,svp,m'aider?
merci
merci
- Pas d'eau dans les radiateurs
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Plus d'eau dans les toilettes - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui ne se remplit pas ✓ - Forum Plomberie
- Plus d'eau du tout dans le reservoir WC ✓ - Forum Plomberie
de toute évidence il n'y a pas assez de pression dans le circuit, vérifiez la valeur affichée par le manomètre près de la chaudière. Il faut environ 2, 5 bars. Si la valeur est trop faible ouvrez le robinet d'admission d'eau jusqu'à obtenir la bonne pression. Je suppose que la pompe de circulation fonctionne ? Amicalement.
