Samsung model : RS56XDJNS pas de froid
bata1 Messages postés 1 Statut Membre -
 bata -
J’ai un gros souci avec un frigo américain Samsung model : RS56XDJNS ne refroidit plus température les 2 cotés sont 20° et 18°. 15 jours de recherche dans Google aucune réponse favorable à cette panne. J’ai démonté les carters internes coté congèle comme coté réfrigérateur je vois rien d’anormal.
Y-t-il quelqu’un me guider à trouver ou solutionner cette panne merci beaucoup.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Déjà il faudrait savoir si en branchant l'appareil vous entendez le compresseur tourner .
Oui, pas de résultat = perte de gaz= coût de réparation élevé 200/300€
non
Vérifier sur la platine électronique si un fusible n'est pas claqué. N° RO 007
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bata
Merci d'avoir répondu, Oui lorsque je débranche et rebranche le frigo le moteur tourne, les fusibles sont bon, j’ai fait un auto test aucun default .Pas de bloques de glace puisque il est arrêté depuis 3 semaines.
Vous ne répondez pas à la question "est-ce que le moteur tourne en continu" sans faire de froid????
bonjour,
si votre moteur (compresseur) fonctionne en continu sans faire de froid, en effet, vous avez un problème sur le circuit frigorifique et là, il faut chercher la fuite ... donc voir un frigoriste car vous ne pouvez rien faire vous meme !!!!
D2L2sas Messages postés 12 Statut Membre
Bonjour , en lisant votre post , si votre frigo à été arrêté pendant 3 semaines , votre panne est un manque de gaz , vous pouvez le vérifier en touchant la canalisation hp à l'arrière , sur votre compresseur , cdlt
bata
Merci de votre réponse , Si je touche la canalisation derrière sortie compresseur doit etre chaud ou le froid??? pour finaliser le manque de gaz.
