LCD affichage chiffre
Dylan -
Bonjour, je ne sais pas où je peux poser ce genre de discussion, j'espère être dans la bonne section.
Je vous explique, je ne sais pas si sa existe mais sur les tirelires electroniques, il y a un lcd qui dit combien d'argent il y a dans la tirelire. A chaque fois qu'on rentre une pièce ce nombre augmente et en plus le prix est en mémoire et il reste affiché.
Ce que je recherche c'est le même principe mais plus simple : un ecran petit avec un + et un - fonctionnant a pile et quand on appui su le + le chiffre augmente de 1. Exemple si c'est écrit 5 si j'appui sur - celà affiche 4 et sa reste affiché.
Je ne sais pas si sa existe ni comment celà peut s'appeler, c'est pour celà que je demande votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
oui ça existe bis
http://cadeaux2ouf.blogspot.com/2015/06/la-tirelire-avec-compteur-digital.html
y'a la touche - pour les retraits
et+pour les billets
après entre un retrait de 1 centime et 1 euro ?
Dylan
Bonjour, merci pour vos réponses. il m'en faudrait un qui fait -1€ et +1€. En fait c'est pour ma réserve pour savoir les quantités. Dès que je recoit quelque chose je met +5 par exemple et a chaque fois que je vais dans la reserve que je prend quelque chose j'ai juste a faire -1. Il me faudrait un petit ecran avec + et - mais pas trop volumineux. Du genre 10cm de large sur 5cm d'hauteur sur 2-3cm d'epaisseur.
vous avez lu mon lien bleu ?
Dylan
Oui le système est bien mais trop volumineux puis chère, il m'en faudrait environ 50 comme cela
J'ai ce genre de compteur décompteur pour des fins de toutes sortes :
https://doumai.pagesperso-orange.fr/Bobineuse/Bobineuse%20Index.htm
Dylan
On se rapproche fortement ! Il fonctionne a pile ? Est ce qu'on peut intégrer un bouton + et - pour gerer le nombre affiché à l'écran ?
Pile ou alimentation secteur adaptée peu importe .
Mais, pour des utilisations diverses il est impératif d'adapter les périphériques:
L'exemple est un secteur monté sur un arbre en rotation mais cela reste valable pour le passage d'un quelconque objet non transparent aux infrarouges.
https://doumai.pagesperso-orange.fr/Bobineuse/Capteur/Bobineuse%20Capteur%203.jpg
Dylan
Je ne comprend pas trop, j'ai beaucoup de chose dans ma reserve, environ 50 elements différents. Je sors de la reserve beaucoup de choses et je rentre beaucoup de choses aussi. Le mieux serait que je fabrique 50 compteurs ou vous avez un autre moyen ?
Re,
Si les piles sont un problème, j'ai utilisé celui-ci pour connaître .....
Le nombre de votants !
Dylan
Genial, ou est ce que je peux trouver ca ?
Je crois que j'ai trouvé ce qu'il vous faut...
Cdt
Dylan
