Volet roulant bubendorff
pat
FrancoisMasmoudi -
FrancoisMasmoudi -
Bonjour, 8 volets roulants bubendorff installes neufs en 2007
2 moteurs remplacés par mes soins , 1 en 2016 l autre en 2018 , réalise par mes soins ( il faut 1/2 heure et une pince a rivet pop ) , 2 autres volets fonctionnent par saccades , il faut donc les remplacer puisque bubendorff ne remplace plus les cartes électroniques ( 1 moteur 250 € , avec SAV Bubendorff 450 € ? ) soit 50 % des moteurs remplacés ou a remplacés au bout de 10 ans , nous sommes dans l obsolescence programmée chez bubendorff !!! la solution du service consommateur Bubendorff déplacement et diagnostic gratuit , pour la prise en charge de la reparation ?
Ou puis je trouver une entreprise capable de remplacer les condensateurs des cartes electroniques dans la region 76
pour memoire et info j ai des moteurs somfy sur un autre lieu j ai remplace le volet après trente ans de service sans pb !!
merci pour les reponses
- Volet roulant bubendorff
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en bas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff panne ✓ - Forum Electronique
