Problème remontée volet Bubendorff
jujubegood
jujubegood Messages postés 20 Statut Membre -
J'ai 12 volets Bubendorff qui communiquent entre eux par télécommande radio.
Individuellement chaque volet fonctionne. Par contre, lorsque je lance l'ouverture générale de tous les volets un seul ne remonte pas. Il réagit à l'ordre reçu mais pas de remontée.
Pour la descente générale aucun problème tous les volets descendent.
Quelle peut-être l'origine de la panne électronique ou mécanique ?
Merci d'avance à ceux qui auraient une idée.
- Problème remontée volet Bubendorff
- Volet bubendorff descend par à coup ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet bubendorff bloqué forum - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Changer joint coulisse volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Possibilité d'un problème de condensateur moteur.
Nous avons un intervenant Bubendorff qui vous répondra semaine prochaine
Donnez la référence de ce volet au bas du volet . SN/...................
Bonjour jujubegood,
Votre description est probablement un dysfonctionnement de l'électronique de commande du moteur.
En effet, votre moteur possède deux gestions indépendantes, l'une de l'autre.
La première s'occupe de traiter la commande individuelle provenant de la télécommande radio.
La seconde s'occupe de traiter la commande groupée provenant du courant porteur (CPL).
Cela explique pourquoi votre volet fonctionne parfaitement lors de la commande individuelle et dysfonctionne en commande groupée.
Bien cordialement
Le Service consommateur Bubendorff
Bien cordialement
Si cette hypothèse se confirme il serait intéressant de savoir comment démonter le moteur sans faire de dégâts.
Cordialement et bonne soirée.
Dans le cadre de la montée, si vous l'aidez remonte-il??
Lors de la montée (seulement lors d'une demande de montée generale) le volet ne monte pas même en l'aidant. Cela donne l'impression que le système ne "dévérouille" pas complètement. Par contre, lors de la montée demandée en individuel aucun problème.
Cordialement et bon dimanche.
