Probleme températrure frigo samsung SR-L623EVSS
Australfr
Australfr Messages postés 2 Statut Membre -
Mon frigo Samsung qui date de 2003 nous fais des misères.
Il nefait plus de froid, sauf lorsque je le débranche et rebranche.
La le moteur démarre et tout reviens dans l'ordre (4° pour le frigo et -18° pour le congélo).
J'ai cherché dans les forums et il semblerait que cela arrive et que ce soit un soucis de sondes ou de thermostat.
Dans les pièces détachés j'ai trouvé des sondes d'evaporateur, des sondes d'ambiance, des sondes d'ambiance partie refrigérateur, des sondes temperatures (different modèles...)
Bref finalement je sais plus.
Si quelqu'un peut m'eclairer je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Vue éclatée samsung srl623evss
- Code erreur frigo sharp sr - Guide
- Frigo valberg erreur sr - Forum Electroménager
- Sr-l623evss ✓ - Forum Electroménager
- Alarme réfrigérateur valberg qui sonne - Forum Electroménager
- Frigo valberg qui bip - Forum Electroménager
Vous avez raison vous avez 4 sondes dont 4 peuvent influer sur la mise en route du moteur deux fixés sur les deux serpentins (sondes de dégivrage) et deux dans les dans les carters sondes de température.
Il faut les contrôler leur valeur doit varier de 5 à 20 k/ohms de +20/-20.
Voir sur cette VUE ECLATEE
(sensor assy)
(sensor assy)
Pour l'instant j'ai mis une prise contrôlée qui éteint et rallume le frigo toutes les 6H.
je vais regarder les sondes dont vous me parler, faut que je retrouve mon testeur...
Je vous tiendrais, ainsi que le forum, au courant.
