Décharge
Bouchon88 Messages postés 3 Statut Membre -
 Bouchon88 -
Bonjour, quelqu'un sait me dire si comme ça c'est bon ou pas. Merci
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre 24
Si vous pouvez préciser de quoi il s'agit, ce serait mieux pour vous répondre.
Amicalement.
Bonjour, c'est la décharge qui va dans la futur salle de bain à l'étage je n'ai pas eu le choix de passer par le local chaufferie. En résumé la fosse septique est à l'arrière dans a la cour a l'exterieur j'ai du me raccorder au wc du bas ensuite elle passe par le local chaufferie et puis elle traverse le mur comme voit sur la photo du local chaufferie à l'autre pièce puis elle monte à l'étage dans la futur salle de bain et c'était pour savoir si la pente de la décharge qui traverse le est telle suffisante si c'était bien fait comme ça qu'on fait? En attente de votre de répondre bien à vous merci
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonsoir, la pente est un peu juste et j'aurai rajouté des regards sur le tuyau au cas ou ils se bouchent. Petite question quel diamètre le tuyau ( 50) ?
Bonsoir Diamètre 90 c'est la décharge principal pour la salle de bain du haut. des regards sur les tuyaux excusez moi c'est quoi en faite ? Oui maintenant rien n'est collé j'ai juste fait le montage et je me dis aussi pour la pente un peu juste 2 cm de pente pour 1 mettre la il y a un peu plus de pente que les 2 cm
le regard c'est pour pouvoir déboucher les tuyaux
ou
à la place des coudes.
Bouchon88
Bonjour j'ai une autre question le mur ne risque rien avec la saigné que j'ai faite je sais elle est un peu grosse pour l'évacuation de 50 pour une douche c'est pour l'encastrer, je posais cette question si le mur ne risque rien j'ai pas su faire autrement c'est un mur en pierre pouvez me dire un peu plus si il y a des risques pour le mur ou pas d'avance merci d'avance
Bouchon88
Merci de votre réponse
