Pas de vidange
jecier Messages postés 4 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour, plus de vidange de mon lave vaisselle OCEANIC 1245B ?J.ai testé la pompe RAS ,les pales tournent normalement ,les filtres intérieur nickel ,basculé à 45° .RIEN N.Y FAIT....COMPRENDS PLUS HELP...Merci de m.aider
Profil bloqué
Bjr, faudrait peut etre regarder s il y a du courant sur la pompe ??
jacier
merci à vous pour votre professionalisme, je vais essayer en sachant que la machine est encastrée la longueur des tuyaux et alim peut etre pas suffisant de plus la pompe est dessous avez vous une combine? merci cordialement
Profil bloqué
a la vue de vos question je ne sais meme pas si vous avez des instruments de mesure .. voir sav
chacun son métier risque d électrisation a votre stade !!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Vous versez 2 litres d'eau dans la cuve et vous lancez un programme A ce moment vérifier si le 220v est présent sur la pompe, si rien il faut vérifier les fils au niveau de la porte (rupture) et le relais de commande sur la platine.
jacier
merci de m.aider comment voir la pompe en dessous puiqu il faut lancer un programme avez vous une combine? le relais sur la platine ca je ne connais pas ou? MERCI CORDIALEMENT
