Mise en sécurité quotidienne de mon cumulus
Marcin33 -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Le thermostat de mon cumulus Lemercier 300L se met quotidiennement en position de sécurité.
J'ai changé le thermostat, vidangé le cumulus et changé la résistance blindée, celle qui est immergée, mais rien n'y fait, le thermostat se met encore et toujours en sécurité.
J'ai baissé la température du thermostat mais le soucis c'est que l'eau n'atteint pas les 55° préconisés a la sortie du robinet.
Je me demande donc quel peut être le problème. Est ce que la résistance stéatite peut être le problème ? Dois je la changer ? Visuellement, elle n'a pas l'air d'avoir de problème. Si vous avez d'autres hypothèses, je suis preneur !!
Bonne soirée
19 réponses
Il y a problème de référencement sur la résistance ou stéatite ou blindée mais pas les deux.
stéatite
blindée
Suivant la résistance le problème est différent .
