Problème après remplacement chasse d’eau
Slm78 Messages postés 4 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Je viens de changer tout le mécanisme de la chasse d’eau.
Quand j’appuie sur le bouton poussoir l’eau s’evacue Sans problème mais le remplissage ne se met pas en route. Pour actionner le mécanisme de remplissage il faut que je soulève le couvercle. Je pense que c’est en lien avec le « fil » qui relie le système au bouton poussoir mais je ne comprends pas comment régler le problème. C’est un modèle de la marque wirquin. Merci de votre aide!
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Voir si le "fil" en question n'empêche pas le flotteur de redescendre et ouvrir le remplissage.
Comment je peux contrôler ça? Je suis désolée je suis novice....
J’ai fini par trouver le problème
Le mécanisme de remplissage est un peu trop haut par rapport au couvercle et le couvercle bloque le haut du remplissage!
Une cale en bois pour remonter le couvercle et ça fonctionne....
Le mécanisme est trop haut, il doit pouvoir se regler, mais si vous avez réglé le problème...
Je ne crois pas qu’il puisse se régler... enfin j’ai pas trouvé ! L’essenti C’est que cela fonctionne pour l’instant! Merci pour votre aide en tous cas!
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > Slm78 Messages postés 4 Statut Membre
Ok. De rien
