Problème surpression gaz
Patdu07
Profil bloqué -
Profil bloqué -
C.bjr.ma cuisinière 5 feux le Isère sent le gaz tout boutons ferme je peux même allumer le plus petit injecteur d'une flemme comme bougie anniversaire. Quand j'ouvre le gaz il sort en surpression ...Si je fait marcher piézoélectrique c'est mini explosion.le détendeur propane est neuf.même déclenche il laisse passer du gaz...aidez moi svp
- Problème surpression gaz
- Problème après changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever detendeur gaz ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Favex chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
Bjr, vous etes un grand malade "aidez moi svp " fermez le robinet général sur la bouteille ou la cuve et faite intervenir un professionnel si vous n etes pas en mesure d identifier ne serait ce que l origine de la fuite ??!!! il faut appeler le Tel 18 et non pas twitter sur un forum :o(((
a demain .. peut etre ??
