Problème avec surpresseur flotec
Placo
J'ai un surpresseur flotec 50l.
Tout fonctionner bien jusqu'à maintenant depuis 1 an.
Je retrouve parfois le groupe en sécurité et le ballon vide.
Je suis obligé de couper le courant pour que ça re-fonctionne à nouveau. Un reset avec le bouton sur le groupe ne marche pas le groupe se remet aussitôt en sécurité...
Une fois redémarré plus de problème pendant un certain temps mais quelques heures après rebelote.
J'ai vérifié le condo 12.5 micro F n'en donner que 5... je l'ai remplacé par un 16...
Mais c'est pareil...
Merci pour vos conseils
- Flotec pressuremate 1.1
- Problème moteur c3 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démontage pompe flotec sub 8s - Forum Electricité
- Voyant moteur allumé sur c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur C3 essence et perte de puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 206 1.1 essence problème - Forum Citadines
Je vous tiens au courant.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121029926-probleme-suppresseur#4
J'ai re-changé le condo. J'ai mis un 12 à la place du 12.5 d'origine.
Le problème reste le même...
Je vais donc suivre votre conseil et regarder votre lien pour vérifier les contacts sur le pressostat...
Que dois je faire ?
Voilà une photo du boîtier elec et du presostat.
Après une initialisation, le groupe fonctionne bien. Tous les voyants sont eteint au repos.
Lorsque le moteur démarre le voyant power on et pump on s'allument jusqu'à atteindre la pression de 3.1 b. Puis tout s'éteint.
Au bout d'un moment d'utilisation, je retrouve la cuve vide et les voyants power on et failure sont allumés.
Le teton au milieu du bornier du presostat ressort.
Si j'appuie dessus avec un tournevis la pompe redémarre quand je le relâche. Mais elle se remet en defaut et le teton ressort.
Alors que quand ça fonctionne et que la pression est atteinte le groupe se remet au repos. Le teton lui reste enfoncé.
Jusqu'au prochain défaut
Que dois-je faire ?
