Spot : grésillement après changement d'ampoule
matteosssssss Messages postés 4 Statut Membre -
Dans ma sdb, j'ai un spot qui éclaire le miroir.
Il y a une semaine, l'ampoule a lâchée. Je l'ai remplacé par une nouvelle, mais celle-ci s'est mise à grésiller et légèrement scintiller (pour le scintillement, il faut y prêter attention pour s'en apercevoir). J'ai essayé avec une autre ampoule identique mais même "problème".
Pour info :
- ancienne ampoule : GU4 halogène 20W 12V
- nouvelles ampoules : GU4 led 3W 12V
J'ai pensé que c'était certainement le spot qui n'est pas compatible avec les led...
Ma question est la suivante :
Vu que j'ai encore 2-3 ampoules GU4, je souhaite les "écouler" avant de changer de spot pour harmoniser tous mes éclairages avec des GU10. En attendant, est-ce dangereux ou risqué (risque d'incendie...) de laisser l'ampoule led qui grésille lorsque allumée ? Pour info, l'interrupteur intégré au spot chauffe un peu au bout de 20mn d'éclairage continu mais c'est loin d'être très chaud ou brûlant.
Merci,
Le scintillement est une chose, le grésillement en est une autre !
Le scintillement est souvent dû à un courant instable ou à des variations de tension, mais ne présente a priori aucun risque à part la destruction de l'ampoule...
Le grésillement, par contre, est le signe d'un mauvais contact : soit entre le fil électrique et la douille, soit entre la douille et le culot. Dans ce cas, il y a parfois de vrais risques : électrisation en touchant le luminaire, court-circuit pouvant faire fondre le luminaire et potentiellement source d'incendie (chaleur, étincelles...) !
Donc non, ne laissez pas votre luminaire qui "grésille" en fonction et changez-le sans attendre...
Cdt
4
Merci pour votre réponse. Sachant que, plus précisément, dans mon cas ce n'est pas l'ampoule qui grésille mais l'interrupteur du spot.
Cdt,
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > matteosssssss Messages postés 4 Statut Membre
C'est pareil si c'est l'interrupteur...
Cela veut dire qu'il y a un mauvais contact avec des amorçages, potentiellement dangereux ou destructeurs !
